Re: Sitzheizung nachrüsten (Allgemein)
Kai R., Tuesday, 02.05.2006, 17:49 (vor 7507 Tagen) @ Tim
Als Antwort auf: Sitzheizung nachrüsten von Tim am 02. Mai 2006 17:28:10:
die Schalter kommen an das hintere Ende der Handbremskonsole, quasi zwischen die Vordersitze. Sind da nicht eh Blinddeckel drauf, durch die man an die beiden Schrauben kommt, mit denen die Handbremskonsole verschraubt wird?
Sollte es keine Blinddeckel geben, dann ist das auf jeden Fall von innen vorgestanzt und kann ganz leicht ausgeschnitten werden.
Kai
