Re: Sitzheizung nachrüsten (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Sitzheizung nachrüsten von Kai R. am 02. Mai 2006 17:49:28:
Meinst Du sie Blinddeckel ganz hinten zwischen den Lehnen der Vordersitze???
Da kommt man dann aber im fahrbetrieb schwerlich hin weil man immer blind hinter sich greifen muss oder gibts noch andere blinddeckel in der mittelkonsole???
Gruß Marco!
die Schalter kommen an das hintere Ende der Handbremskonsole, quasi zwischen die Vordersitze. Sind da nicht eh Blinddeckel drauf, durch die man an die beiden Schrauben kommt, mit denen die Handbremskonsole verschraubt wird?
Sollte es keine Blinddeckel geben, dann ist das auf jeden Fall von innen vorgestanzt und kann ganz leicht ausgeschnitten werden.
Kai
