Re: Sitzheizung nachrüsten (Allgemein)
Germar Kinzy, Tuesday, 02.05.2006, 20:10 (vor 7506 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Sitzheizung nachrüsten von Kai R. am 02. Mai 2006 17:49:28:
es sind definitiv zwei Blinddeckel drauf - muss, da man ansonsten nicht an die Schrauben zum Lösen der Handbremsenkonsole kommt. Wie man da allerdings rankommt wenn zwei Schalter drin sitzen weiß ich auch nicht.
Germar
die Schalter kommen an das hintere Ende der Handbremskonsole, quasi zwischen die Vordersitze. Sind da nicht eh Blinddeckel drauf, durch die man an die beiden Schrauben kommt, mit denen die Handbremskonsole verschraubt wird?
Sollte es keine Blinddeckel geben, dann ist das auf jeden Fall von innen vorgestanzt und kann ganz leicht ausgeschnitten werden.
Kai
