Re: Radlager (E30) (Allgemein)
Als Antwort auf: Radlager (E30) von MP am 03. Mai 2006 13:45:43:
ja,es handelt sich um eine der Besonderheiten des E30:Defekte hintere Radlager.Wahrscheinlich hat hier bereits die Kosten- und Gewichtsoptimierung eingesetzt(natürlich zu Lasten des Kunden),die der E28 noch nicht kannte.Ich habe schon einige Lager gewechselt,eine schöne Arbeit.....
Ulrich
Da hier ja einige auch einen E30 haben bzw Ahnung davon:
Kann es sein, dass dessen Radlager, im Gegensatz zu dem vom E28 recht empfindlich ist ?
Mein 320i (1990er, 132.000km (nicht aufregen, MATTHIAS)) scheint neue zu brauchen. Wenn ich losfahre kommt so ein wupp-wupp-wupp Geräusch, welches sich bei schnellerer Fahrt zu einem immer lauteren Dröhnen steigert. Besonders schlimm ist es in schärfen Kurven, bei abbiegen zB. Da klingt er dann wie der Pod Racer des jungen Anakin Skywalker. In Rechtskurven ist es schlimmer, aber links rum macht er es auch. Kann es noch was anderes sein. Bei E28 geht das Radlager doch auch nie kaputt...
U das Licht flackert, auch bei mehr als Leerlaufdrehzahl... Wie messe ich denn mal den LiMa Regler ?
