Re: Radlager (E30) (Allgemein)
Als Antwort auf: Radlager (E30) von MP am 03. Mai 2006 13:45:43:
Hi Carsten,
schau erst mal nach den Antriebswellen.
Hatte/habe dasselbe Geräusch und alle tippten auf Radlager.
Auch ein neues brachte keine Ruhe.
Habe dann mal die Antriebswelle zerlegt und siehe da: ein Gelenk trocken.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Bei mir ändert sich das Geräusch je nach Beladung und Kurvenfahrt.
Hören wir uns dann mal an.
cu
Rudi
Da hier ja einige auch einen E30 haben bzw Ahnung davon:
Kann es sein, dass dessen Radlager, im Gegensatz zu dem vom E28 recht empfindlich ist ?
Mein 320i (1990er, 132.000km (nicht aufregen, MATTHIAS)) scheint neue zu brauchen. Wenn ich losfahre kommt so ein wupp-wupp-wupp Geräusch, welches sich bei schnellerer Fahrt zu einem immer lauteren Dröhnen steigert. Besonders schlimm ist es in schärfen Kurven, bei abbiegen zB. Da klingt er dann wie der Pod Racer des jungen Anakin Skywalker. In Rechtskurven ist es schlimmer, aber links rum macht er es auch. Kann es noch was anderes sein. Bei E28 geht das Radlager doch auch nie kaputt...
U das Licht flackert, auch bei mehr als Leerlaufdrehzahl... Wie messe ich denn mal den LiMa Regler ?
