Re: Radlager (E30) (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 03.05.2006, 14:20 (vor 7506 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Radlager (E30) von MP am 03. Mai 2006 13:45:43:
Kontrollier erst mal das Auto genau. Hatte noch nie ein defektes Radlager bei meinen bisherigen E30, die hatten Laufleistungen von 55tkm über 170tkm, über 230tkm bis 257tkm.
Dieses Geräusch hatte ich auch mal. Die Ursache war ein gerissener Hinterachsachsträger, das Differential hing nur noch an einer statt an 4 Schrauben. Dementsprechend war der Kardanwellenflansch auch etwas krumm.
Da hier ja einige auch einen E30 haben bzw Ahnung davon:
Kann es sein, dass dessen Radlager, im Gegensatz zu dem vom E28 recht empfindlich ist ?
Mein 320i (1990er, 132.000km (nicht aufregen, MATTHIAS)) scheint neue zu brauchen. Wenn ich losfahre kommt so ein wupp-wupp-wupp Geräusch, welches sich bei schnellerer Fahrt zu einem immer lauteren Dröhnen steigert. Besonders schlimm ist es in schärfen Kurven, bei abbiegen zB. Da klingt er dann wie der Pod Racer des jungen Anakin Skywalker. In Rechtskurven ist es schlimmer, aber links rum macht er es auch. Kann es noch was anderes sein. Bei E28 geht das Radlager doch auch nie kaputt...
U das Licht flackert, auch bei mehr als Leerlaufdrehzahl... Wie messe ich denn mal den LiMa Regler ?
