Re: Ist übrigens ein alter 911er Carrera mit roter Nummer vor mir hergefahren. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Also langsam... von FJB am 07. Mai 2006 20:18:09:
Natürlich konnte ich ihm nicht folgen.
Habe es nur eine Weile probiert, dabei aber obendrein noch meine Temperaturanzeige im Auge gehabt, die mich einbremste.
Überholprestige hatte der alte 11er außerdem auch mehr als ich.
FJ.
Bin heute übrigens Autobahn gefahren. Der Werkskatmotor schiebt den E3 bei Gegenwind mit der langen 1:3.07er Endübersetzung gerade einmal auf 200.
Ohne Gegenwind wären vielleicht 210 drin gewesen, mehr aber nicht.
Übrigens hat der 116 PS-Lancia fast die gleiche Vmax, nur geht der bei Gegenwind vielleicht nur 180 oder 190.
Außerdem hatte ich Temperaturprobleme - der Viscolüfter nimmt mehr Leistung und fordert so den Motor mehr, als er auf der Autobahn an Luft bringt.
Das Geheule nimmt auch kein Ende. Ein großer E-Lüfter - das wär's.
Glaube, ich werden den geplanten Kopf mit den größeren Ventilen vom 211 PS-Motor draufmachen, dann steigt die Verdichtung wenigstens auf 1:8.8. Der Kopf ist um 8 Zehntel geplant, was Ventiltaschen auch bei den Muldenkolben erforderlich macht.
Weiß nur nicht, ob ich die 3.0- (ist die gleiche wie die 3.2/3.5 beim Zweigeber-M30) oder die 3.5er Brücke vom Eingeber-Motor nehmen soll.
Glaube, ich werde die kleinere Brücke nehmen (was einem Beibehalten der jetzigen entspricht). Das ergibt eine bessere Verwirbelung und Füllungf im unteren Drehzahlbereich, und das ist es, was der Motor braucht. Drehzahlgiereig ist er mit der verbauten Welle ohnehin genug, und zu hohe Drehzalen sind fürn Langhuber sowieso nicht gut.
FJB.
