Re: Diese Viscolüfterhandschmähs habe ich schon gelesen. (Allgemein)
FJB, Tuesday, 09.05.2006, 01:17 (vor 7500 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Also langsam... von ChrisAS am 07. Mai 2006 23:40:45:
Du willst wohl, daß sich der dumme Österreicher die Hand abreißt, wasss?
Nein, nein, mein Visco ist völlig OK, er variiert auch in seinem Einkupplungsgrad, und man kann sehr schön hören, wie er nach dem Beschleunigen nach der Ampel allmählich auskuppelt und das beim Anfahren noch laute Geräusch zurückgeht. Da brauche zumindest ich keine Hand dazu, denn ich habe ja meine Ohren, und die kann ich mir bei der Tätigkeit ja nicht abbrechen.
Meist kommt es sogar zur Überschneidung zweier im Ton variierender Klangkurven: Während z.B. dann im 3. Gang die Tonfrequenz des M30 ansteigt, fällt jene des Viscolüfters ab, und wenn sie kurzzeitig dieselbe Freuquenz haben, entsteht beinahe einen kurzen Zeitpunkt lang eine Schwebung.
Also, an der Viscokupplung liegt es sicher nicht. Auch, wenn ich erfahren habe, daß die dauernd kuppelt, wenn sie hinüber ist, im Unterschiedc zu der alten Bimetallüfterkupplung, wie sie die E3 und frühen E12 hatten.
Du vergißt aber, daß der 3.5er nicht für den E3-Kühler ausgelegt ist. Laut Auss. m. Mech.s. haben E12 und E3 denselben Kühler - zumindest mit M30. Der E28 Kühler ist größer.
Richtig? Ist der größer??
Auf der Autobahn heult der Lüfter allerdings schon bisweilen; als die Nadel aber gegen Rot ging, hörte ich weder den Visco noch den Elektrolüfter. Liegt wahrscheinlich an den irren Windgeräuschen des E3.
Solche Geschwindigkeiten längere Etappen zu fahren bedeutet sehr wohl, den Motor zu prügeln, auch wenn genug Luft von vorne kommt, zumal er leicht untertourig dabei fährt, was bekanntermaßen die Temperatur weiter ansteigen läßt.
Der Si erreichte mit 200 PS 213 km/h im Drehzahlbegrenzer. Mein 3.5er hat sicher knapp 200 PS, kann diese Leistung aber wegen der 3.07er Endübersetzung nicht im langen Gang erreichen und läuft daher maximal 200-205 bei irgendwas 5100-5400 U/min.
Der E3 ist nach heutigen Maßstäben kein Autobahnflitzer, sondern eher ein Landstraßen- und Ampelsprinter (aber da und auf Autobahnen mit vielen Baustellen und Geschwindigkeitsbegrenzungen geht er sehr gut, weil er mit seinem E46-Gewicht im unteren Geschwindigkeitsbereich immer noch starke Sprinterqualitäten hat).
Ich glaube, ich brauche den abgeplanten Kopf (der 211 PS-Motor kommt für mich nicht in Frage). Und einen großen E-Lüfter, damit ich das Geräusch endlich wegkriege.
Hi FJB.
Ich vermute: Deine Visco ist defekt oder Dein Kühlsystem zu schwach.
Mehr als locker mitlaufen sollte der Visco bei Autobahnfahrt nicht. Der Kraftschluss wird erst so richtig bei langsamen Geschwindigkeiten, Stau, Stillstand erreicht.
Sollte der Visco immer Kraftschluss haben, ist die Kupplung defekt.
Kannst Du bei kaltem Motor ganz einfach probieren: Motor anlassen und Hand reinhalten. Hält die Hand den Lüfter an, ist die Kupplung ok, ist die Hand gebrochen und der Lüfter teilweisee abgebrochen, ist die Kupplung defekt.
Alternativ kann man auch ne gerollte Zeitung nehmen. Entweder Kupplung ok oder Altpapier.
Die Mär vom leistungsklauenden Visco passt nur bei Rennwagen, die richtig heiss sind, und die auch bei wenig Fahrtwind viel Drehzahl bringen müssen. zB ein M3, der im 1 und 2 Gang durch irgendwelche engen Kurven geprügelt wird.
Bei nem Autobahnflitzer macht das nix aus. Die Kühlluft reicht da vollkommen aus. Hab meinen damaligen 325i schon bei 42°C laut BC mit 220 über südländische Autobahnen geprügelt. Da ist weder der Visco hörbar/spürbar mitgelaufen, noch der E-Lüfter(zusätzlich drinne bei Klimaanlage, zweistufig 91° und 99°C Wassertemperatur), und selbst der Ölkühler war nur ab und zu offen(Thermostat macht bei 115°C Öl auf). Da hat der Wind trotz der warmen Umgebung locker gereicht.
Sollte Deiner auf der Autobahn heulen, würd ich mir da mal was überlegen, normal ist das nicht.
Bin heute übrigens Autobahn gefahren. Der Werkskatmotor schiebt den E3 bei Gegenwind mit der langen 1:3.07er Endübersetzung gerade einmal auf 200.
Ohne Gegenwind wären vielleicht 210 drin gewesen, mehr aber nicht.
Übrigens hat der 116 PS-Lancia fast die gleiche Vmax, nur geht der bei Gegenwind vielleicht nur 180 oder 190.
Außerdem hatte ich Temperaturprobleme - der Viscolüfter nimmt mehr Leistung und fordert so den Motor mehr, als er auf der Autobahn an Luft bringt.
Das Geheule nimmt auch kein Ende. Ein großer E-Lüfter - das wär's.
Glaube, ich werden den geplanten Kopf mit den größeren Ventilen vom 211 PS-Motor draufmachen, dann steigt die Verdichtung wenigstens auf 1:8.8. Der Kopf ist um 8 Zehntel geplant, was Ventiltaschen auch bei den Muldenkolben erforderlich macht.
Weiß nur nicht, ob ich die 3.0- (ist die gleiche wie die 3.2/3.5 beim Zweigeber-M30) oder die 3.5er Brücke vom Eingeber-Motor nehmen soll.
Glaube, ich werde die kleinere Brücke nehmen (was einem Beibehalten der jetzigen entspricht). Das ergibt eine bessere Verwirbelung und Füllungf im unteren Drehzahlbereich, und das ist es, was der Motor braucht. Drehzahlgiereig ist er mit der verbauten Welle ohnehin genug, und zu hohe Drehzalen sind fürn Langhuber sowieso nicht gut.
FJB.
