Re: Also langsam... (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 08.05.2006, 00:02 (vor 7501 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Also langsam... von Nico Hoffmann am 07. Mai 2006 23:51:34:
Klar, bei Klimabetrieb läuft er immer. Ohne Klima nur wenn die Temperaturen erreicht werden. Hab den E-Lüfter ohne Klima eigentlich noch nie Laufen sehen, ausser wenn ich es provoziert hab.
Hab die Klima eher selten an, die braucht fast 2l Sprit bei meiner Fahrweise.
Bei nem Autobahnflitzer macht das nix aus. Die Kühlluft reicht da vollkommen
aus. Hab meinen damaligen 325i schon bei 42°C laut BC mit 220 über südländische
Autobahnen geprügelt. Da ist weder der Visco hörbar/spürbar mitgelaufen, noch
der E-Lüfter(zusätzlich drinne bei Klimaanlage, zweistufig 91° und 99°C
Wassertemperatur),
Sicher? Beim E28 läuft der Klimalüfter mit, sobald du die Klima einschaltest.
Allerdings recht langsam.
Oder ich hab' den Kupferwurm im Auto.
Sonst decken sich meine Erfahrungen mit deinen. Lüfter brauche ich nur
im Stop-and-go. Alles, was ich im dritten Gang oder höher fahren kann,
braucht keinen Viskolüfter.
P.S.: Heute gemerkt, dass der Bremssattel hi. rechts fest ist. Langsam
kriege ich echt das Ko**en :-(
