Re: Was hast du denn jetzt für einen Motor drin? (owT) (Allgemein)
Moe, Tuesday, 09.05.2006, 16:50 (vor 7499 Tagen) @ EDA
Als Antwort auf: Re: Was hast du denn jetzt für einen Motor drin? (owT) von EDA am 09. Mai 2006 16:00:47:
Hmmm... den kenn ich auch nicht... Ist aber meines Wissens auch nicht aus dem W115er Programm...
Was hast du denn gegen nen Diesel Motor? 2,4L oder 3L der dürfte auch nicht viel langsamer sein - je nach Baujahr 65 - 88PS (eventuell auch ein 3L Turbo, aber da weis ich nicht ob das passt -> MB Bus Forum) Und eventuell gibt es da noch was speziell für die Transporter von MB, kann jetzt nur von den PKW Motoren ausgehen.
Du musst halt bedenken, dass dein Womo zweimal bis dreimal so schwer wie ein E28 ist. Dann noch den Luftwiderstand (je nach Aufbau, Alkoven oder Hochdach, weis ja nicht genau was du da hast). Dann musste das Teil noch entsprechend kürzer übersetzten sonst tut sich gar nix und dann haste auch wieder hohe Drehzahlen.
Nen MB Diesel wirst du auch recht einfach im Tausch einbauen können, jedenfalls deutlich einfacher als nen BMW Antrieb (Kardanwelle!? usw).
