Re: Was hast du denn jetzt für einen Motor drin? (owT) (Allgemein)
EDA, Tuesday, 09.05.2006, 17:11 (vor 7499 Tagen) @ Moe
Als Antwort auf: Re: Was hast du denn jetzt für einen Motor drin? (owT) von Moe am 09. Mai 2006 16:50:19:
Naja, vom Gewicht her hat der 208 leer 1900kg und ein e28 1390kg. Da sollte sich ein anderes Hinterachsdifferenzial finden lassen.
Hast recht mit Windwiderstand, habe auch noch Hochdach! Aber mehr als 120km/h will ich damit eh nicht fahren.
Aber ich glaube die Übersetzung hizubekommen ist nicht das Problem (es sei denn, dass BMW um Größenordnungen anders übersetzt als Mercedes)
Das Größte Problem denke ich ist, wie du schon erwähnt hast,
die Anpassung der Motoraufhängungen,
Flansch an die Cardanwelle,
Länge der Motor-Getriebe-Einheit (Damit auch Länge der Kardanwelle),
und ob der Motor überhaupt in den Motorraum passt.
Einen MB-Motor?
Ich weiss nicht, ich kann mich drehen und wenden, aber es gibt halt leider bei Mercedes keinen so geilen Motor wie den ETA.
Drehmomentstark von unten, Super Sparsam, und Möglichkeit auf Gas umzubauen!
P.S. Die Kardanwellen von Mercedes drehen schon in die gleiche Richtung, oder?
Hmmm... den kenn ich auch nicht... Ist aber meines Wissens auch nicht aus dem W115er Programm...
Was hast du denn gegen nen Diesel Motor? 2,4L oder 3L der dürfte auch nicht viel langsamer sein - je nach Baujahr 65 - 88PS (eventuell auch ein 3L Turbo, aber da weis ich nicht ob das passt -> MB Bus Forum) Und eventuell gibt es da noch was speziell für die Transporter von MB, kann jetzt nur von den PKW Motoren ausgehen.
Du musst halt bedenken, dass dein Womo zweimal bis dreimal so schwer wie ein E28 ist. Dann noch den Luftwiderstand (je nach Aufbau, Alkoven oder Hochdach, weis ja nicht genau was du da hast). Dann musste das Teil noch entsprechend kürzer übersetzten sonst tut sich gar nix und dann haste auch wieder hohe Drehzahlen.
Nen MB Diesel wirst du auch recht einfach im Tausch einbauen können, jedenfalls deutlich einfacher als nen BMW Antrieb (Kardanwelle!? usw).
