Vergiss es! (Allgemein)
Marius, Tuesday, 09.05.2006, 22:11 (vor 7498 Tagen) @ EDA
Als Antwort auf: Grenzerfahrungen: BMW 6Zylinder in Mercedes Bus 208 ??? von EDA am 09. Mai 2006 13:44:59:
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr schmeißt mich nicht gleich vom server, da ich das BÖSE Wort mit "M" gesagt habe! Ich würde mir ja auch ein BMW Wohnmobil zulegen, wenns eines gäbe!
Nun mal zur Sache: Aufgrund des hohen Verbrauchs meines Womos (MB208 Bj78) würde ich gerne einen geschmeidigen 6Zylinder ETA Motor reinbauen (natürlich mit 5Ganggetriebe).
Daß das so nicht reinpasst weiß ich selbst, aber kann man es passend machen?
Hat de irgendjemand schon "Grenzerfahrungen" gemacht?
Vielen Dank schon im Voraus für Tipps, Gednakenanstöße, und Ideen!
Soo sparsam ist der eta nämlich gar nicht, höchstens die frühen hochverdichteten Versionen ohne Kat. Mit der schleichenden Angleichung an den 325i-Motor wurde das Sparkonzept zunehmend verwässert. Außerdem fängt der eta unter Last auch das Saufen an, und bei der Stirnfläche und einer kurzen Achsübersetzung kannst Du das mit den 12 Litern glatt vergessen, wird sich eher so um 15-17 drehen. Bei einem Gasumbau büßt der Motor nochmal Drehmoment ein, und mit dem schlechteren Wirkungsgrad gehen nochmal drei Liter mehr durch, selbst bei niedrigen Gaspreisen sind 18-20 Liter schon ein Wort. Abgesehen von der Eintragungsfähigkeit, Kompatibilität usw.usw. Ich bastel schon viel durcheinander durch die Baureihen, aber was Du vorhast, ist wirklich Quatsch.
Und zum Diesel: wenn Du schlechte Erfahrungen mit dem 220er gemacht hast, würde ich nicht mal im Traum an einen CDI denken, da kannst Du Dir direkt noch einen Großkredit aufnehmen für den nächsten Motorschaden. Nimm´ den Fünfzylinder-Sauger, der ist sehr laufruhig und unzerstörbar und tatsächlich sehr gut Pöl-geeignet. Und im Lidl muß man auch nicht mehr tanken, und wenn man Rapsraffinat nimmt, riecht es auch nicht nach Frittenbude :)) Man kann ja auch normalen Diesel nehmen, wenn man wirklich nicht pölen will, ist immer noch billiger, bei dem, was Du beim Motorumbau sparst.
Gruß M.
