Re: Erfahrungen mit 19" am e28?! (Allgemein)
Als Antwort auf: Erfahrungen mit 19" am e28?! von Lars am 11. Mai 2006 14:29:15:
ob und wie das passt hängt von der ET ab. Tatsache ist, dass Du mit 9,5 hinten ziehen musst, bördeln reicht nicht. Ich hatte bis vor einer Woche Asa AR-1 in 8,5 und 9,5 x 19 drauf, zwischenzeitlich sind sie wieder unten. Sieht zwar astrein aus, aber wer nicht ziehen will ist damit falsch bedient, ohne ziehen geht max. 9 x 19 ET 20, eher 25. Ich wollte die Karosse absolut original belassen, also hatte sich das erledigt.
Wenn es Dir nichts ausmacht zu ziehen ist es aber überhaupt kein Thema, hinten ordentlich bördeln und Federwegsbergrenzer verbauen, vorne Lenkeinschlagsbegrenzer und je nach Fahrwerk zusätzlich Federwegsbegrenzer verbauen, sonst braucht nichts gemacht zu werden, hat bei mir auf den Millimeter genau gepasst. Die Lenkeinschlagsbergrenzer sind beim e28 zwei kleine Klammern, hatte sie aber nicht verbaut.
Was die Reifen angeht, besser hinten 245er und vorne 225er, so bleibt nochmal bisl mehr Luft zur Karosse. Bei der Traglast des e28 sind die zugelassen, Bordsteinkanten musst Du dann aber meiden
Germar
wollte mal fragen, ob einer von euch schon Erfahrungen mit Rädern der etwas grösseren Sorte auf einem e28 gesammelt hat?! Hatte zwar eigentlich vor meinen original zu lassen, kann aber berufsbedingt nicht ganz davon ab <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Wollte mir jetzt 8,5x19" und 9,5x19" montieren, vorne mit 225/35/19 und hinten 255/30/19..was meint ihr dazu?
Dann gleich meine zweite Frage: Wie begrenze ich beim e28, 520i bj '87 den Lenkeinschlag?
Vielen dank schonmal für eure Antworten.
MfG
Lars
