Re: Erfahrungen mit 19" am e28?! (Allgemein)
Lars, Friday, 12.05.2006, 13:21 (vor 7496 Tagen) @ Germar Kinzy
Als Antwort auf: Re: Erfahrungen mit 19" am e28?! von Germar Kinzy am 12. Mai 2006 08:44:26:
die Federn hab ich von der Firma Lowtec, irgendwo in Bayern. Die bieten die Mglichkeit an, Federn nachträglich zu stauchen. Kostet nur marginal mehr und so komm ich von 35/35 auf 55/35..alles natürlich ca. Maße. Nur so extrem hoch kann man den mit 19" ja nicht lassen :-)
Im Gutachten stehen bei mir 225/35 und 255/30 drin. Bei allen anderen zb 235/35 VA müsste ich den Tacho angleichen bzw. habe ich mehr auflagen als bei dieser Kombi.
Hab grad nem Kunden mit nem e38 die selben Felgen verkauft, allerding mit 275/35 a.d. HA. Das war dann schon n bisschen enger :-).
Hab dir übrigens grad ne Mail geschickt..falls du das hier ehr lesen solltest.
Gruß und schönes Wochenende
Lars
Hi Lars,
da bin ich ja mal gespannt. Möchtest Du auch ASAs verbauen? Die AR1? Kann Dir mal ein Foto schicken, dann weißt Du schonmal wie es aussieht, genau die hatte ich nämlich auch drauf. Werde das Foto am WE auch mal hier einstellen. Wenn es übrigens dieses Asas sind kannst Du bedenkenlos die 225 und 245er verwenden, die stehen für den e28 im Gutachten.
Was für Federn mit 50/30 verbaust Du?
Wie dieses Klammern genau montiert werden weiß ich auch nicht, mir dünkt aber dass die auf die Spurstangen aufgeschoben und dort dann durch umklappen gesichert werden. Die Teile gibt es bei BMW, kosten um die 10,- Euronen.
Germar
