Re: Erfahrungen mit 19" am e28?! (Allgemein)
Germar Kinzy, Friday, 12.05.2006, 08:44 (vor 7496 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: Re: Erfahrungen mit 19" am e28?! von Lars am 11. Mai 2006 21:11:14:
Hi Lars,
da bin ich ja mal gespannt. Möchtest Du auch ASAs verbauen? Die AR1? Kann Dir mal ein Foto schicken, dann weißt Du schonmal wie es aussieht, genau die hatte ich nämlich auch drauf. Werde das Foto am WE auch mal hier einstellen. Wenn es übrigens dieses Asas sind kannst Du bedenkenlos die 225 und 245er verwenden, die stehen für den e28 im Gutachten.
Was für Federn mit 50/30 verbaust Du?
Wie dieses Klammern genau montiert werden weiß ich auch nicht, mir dünkt aber dass die auf die Spurstangen aufgeschoben und dort dann durch umklappen gesichert werden. Die Teile gibt es bei BMW, kosten um die 10,- Euronen.
Germar
Hallo Germar,
danke erstmal für die Antwort. Die 255er wollte ich hinten schon nehmen, weil ich dann mit dem Gutachten keinerlei Probleme kriege. Für die Reifen/Felgenkombi gibts bei ASA noch n Gutachten. Die einzigen Auflagen sind Abdeckung Lauffläche und Freigängigkeit, also bördeln/ziehen..nichtmal Tacho angleichen.
Ich denk mal da wird eh n bissl was zu machen sein. Federn solln ja auch noch rein, VA: 50, HA: 30 mm.
Naja, wenn ich soweit durch bin stell ich mal n Bild rein :-)
Gibts die Lenkbegrenzer eigentlich bei BMW oder wo hol ich mir die? Oder wird das mit den Klammern nur eingestellt?!
Schönen Abend noch!
Lars
ob und wie das passt hängt von der ET ab. Tatsache ist, dass Du mit 9,5 hinten ziehen musst, bördeln reicht nicht. Ich hatte bis vor einer Woche Asa AR-1 in 8,5 und 9,5 x 19 drauf, zwischenzeitlich sind sie wieder unten. Sieht zwar astrein aus, aber wer nicht ziehen will ist damit falsch bedient, ohne ziehen geht max. 9 x 19 ET 20, eher 25. Ich wollte die Karosse absolut original belassen, also hatte sich das erledigt.
Wenn es Dir nichts ausmacht zu ziehen ist es aber überhaupt kein Thema, hinten ordentlich bördeln und Federwegsbergrenzer verbauen, vorne Lenkeinschlagsbegrenzer und je nach Fahrwerk zusätzlich Federwegsbegrenzer verbauen, sonst braucht nichts gemacht zu werden, hat bei mir auf den Millimeter genau gepasst. Die Lenkeinschlagsbergrenzer sind beim e28 zwei kleine Klammern, hatte sie aber nicht verbaut.
Was die Reifen angeht, besser hinten 245er und vorne 225er, so bleibt nochmal bisl mehr Luft zur Karosse. Bei der Traglast des e28 sind die zugelassen, Bordsteinkanten musst Du dann aber meiden ;-)
Germar
wollte mal fragen, ob einer von euch schon Erfahrungen mit Rädern der etwas grösseren Sorte auf einem e28 gesammelt hat?! Hatte zwar eigentlich vor meinen original zu lassen, kann aber berufsbedingt nicht ganz davon ab <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Wollte mir jetzt 8,5x19" und 9,5x19" montieren, vorne mit 225/35/19 und hinten 255/30/19..was meint ihr dazu?
Dann gleich meine zweite Frage: Wie begrenze ich beim e28, 520i bj '87 den Lenkeinschlag?
Vielen dank schonmal für eure Antworten.
MfG
Lars
