Re: Festsitzende Zündkerze (Allgemein)
Scherry, Friday, 18.10.2002, 00:29 (vor 8790 Tagen) @ Nicole
Als Antwort auf: Festsitzende Zündkerze von Nicole am 17. Oktober 2002 23:19:36:
Hey Leute,
habe ein kleines Problem mit dem e28 eta.
Eine Kerze sitzt fest (Löse-Drehmoment die ersten 1,5 bis 2 Gewindegänge über 50Nm, kontinuierlich) Habe die Kerze jetzt erst mal wieder eingedreht (nach Umdrehungszahl, nicht nach Drehmoment)
Gibt es außer Sprühöl noch ein anderes Verfahren die Kerze sicher rauszudrehen und eine neue reinzubekommen? Habe keine Lust, einen Heilcoil einsetzten zu müssen. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Bitte helft mir...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Nicole
Hi Nicole,
würd mich an Deiner Stelle nicht so durcheinandermachen, vermutlich ist der erste Gang der Zündkerze mit Ölkohle verschmutzt. Deshalb haste auch beim herausdrehen ein erhöhtes Drehmoment, da der Ruß mit durch will.
Keinesfalls mit Schmierstoff ran an die Geschichte, da sonst das Gewinde fressen kann. Dann brauchste auf jeden Fall nen Heli Coil !!
Würde Dir empfehlen, den Motor gut warmzufahren, hat den Vorteil,dass sich die Gewindebohrung ca. 4 x mehr durch die Wärmeausdehnung ausdehnt wie Stahl,dess gibt a bissel mehr Spiel und dann raus damit.
Wünsch Dir viel Erfolg
Gruß Scherry
