Re: Festsitzende Zündkerze (Allgemein)
Klaus, Friday, 18.10.2002, 11:47 (vor 8789 Tagen) @ Nicole
Als Antwort auf: Festsitzende Zündkerze von Nicole am 17. Oktober 2002 23:19:36:
Hallo Nicole,
eine etwas schwerer herauzudrehende Kerze ist noch kein Beinbruch,
wohl eher etwas Ruß, der das Gewinde etwas schwergängig macht.
Eine genaue Kontrolle nach dem Herausschrauben ist wichtig. Wenn irgendwelcke Alu-Späne sichtbar werden, ist das eher schlecht. Für die Leichtgängigkeit
bei späteren Kerzenwechseln ist ein wenig reines Grphitpulver (evt. Bleistift
nehmen) hilfreich oder LM Kupferpaste sehr gut geeignet. Normales ÖL oder Fett
brennt sich fest, damit tötest Du das Gewinde. Außerdem immer bei kaltem
Motor wechseln, eine kalte Kerze in einen warmen Motor ist wie eine Schrumpf-Passung, die Kerze läßt sich kaum noch lösen, Gewinde ade. Beim Anziehen
am besten Drehmomentschlüssel verwenden, 15 Nm etwa, außerdem setzt sich die
neue Dichtung der Kerze, somit macht sie etwa noch eine drittel Drehung bei
15 Nm, dann sitzt sie richtig. Ferner auch auf einen sauberen, fettfreien Isolator achten, das kann zusammen mit Feuchtigkeit Kriechströme und evt.
schlechteres Anspringen bewirken. Die besten Kerzen für meinen eta sind die
ZGR5A bzw. V-Line No 15 von NGK.
Viel Erfolg
Klaus
Hey Leute,
habe ein kleines Problem mit dem e28 eta.
Eine Kerze sitzt fest (Löse-Drehmoment die ersten 1,5 bis 2 Gewindegänge über 50Nm, kontinuierlich) Habe die Kerze jetzt erst mal wieder eingedreht (nach Umdrehungszahl, nicht nach Drehmoment)
Gibt es außer Sprühöl noch ein anderes Verfahren die Kerze sicher rauszudrehen und eine neue reinzubekommen? Habe keine Lust, einen Heilcoil einsetzten zu müssen. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Bitte helft mir...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Nicole
