Re: Würd mich auch interessieren....kwt (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 23.05.2006, 21:04 (vor 7480 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Würd mich auch interessieren....kwt von M.S. am 23. Mai 2006 20:32:16:
Also folgende Kombination funktioniert: 218PS Motor mit dem
Kabelsatz/Steuergerät/Auspuffanlage der Katvariante. Leistung etwa 210PS,
natürlich SuperPlus98 Sprit.
Der einzige Unterschied zwischen dem 185PS Katmotor und dem 218PS Magermotor
sind: die Kolben, die Nockenwelle, der Kabelsatz, das Steuergerät und der
Auspuff. Alle anderen Teile sind identisch.
Kolben ist ja klar, Muldenkolben beim 185er oder solche mit Erhöhungen beim
218er
Nockenwelle ohne Kat ist schärfer und mehr auf früh
Kabelsatz ist identisch bis auf die fehlenden Leitungen der Lambdasonde und
deren Relais.
Steuergerät ist völlig anders, sowohl Software wie auch Hardware. Das Kat
Steuergerät ist auch deutlich kleiner.
Auspuff ist ja auch klar... Kat und Rohre sind komplett anders.
Wenn du einen 185er Motor aufmachen willst, mußt du die Kolben und die
Nockenwelle umbauen... oder er bleibt etwas träger, wird aber auch mit der
Katwelle laufen.
Interessant. Hast du das mal so zusammengebaut?
Das bedeutet aber umgekehrt, dass die Mehrleistung praktisch ausschließlich
in der Motor- und Auspuffkonstruktion steckt und nicht im Kennfeld im
Steuergerät.
Gibt es eigentlich Erfahrungswerte, was ein 'neuer' Zylinderkopf aus dem
E32 ab BJ 86 mit den größeren Ventilen bringt?
