Re: Würd mich auch interessieren.... (Allgemein)
M.S., Tuesday, 23.05.2006, 21:59 (vor 7480 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Würd mich auch interessieren....kwt von Nico Hoffmann am 23. Mai 2006 21:04:45:
Also folgende Kombination funktioniert: 218PS Motor mit dem
Kabelsatz/Steuergerät/Auspuffanlage der Katvariante. Leistung etwa 210PS,
natürlich SuperPlus98 Sprit.
Der einzige Unterschied zwischen dem 185PS Katmotor und dem 218PS Magermotor
sind: die Kolben, die Nockenwelle, der Kabelsatz, das Steuergerät und der
Auspuff. Alle anderen Teile sind identisch.
Kolben ist ja klar, Muldenkolben beim 185er oder solche mit Erhöhungen beim
218er
Nockenwelle ohne Kat ist schärfer und mehr auf früh
Kabelsatz ist identisch bis auf die fehlenden Leitungen der Lambdasonde und
deren Relais.
Steuergerät ist völlig anders, sowohl Software wie auch Hardware. Das Kat
Steuergerät ist auch deutlich kleiner.
Auspuff ist ja auch klar... Kat und Rohre sind komplett anders.
Wenn du einen 185er Motor aufmachen willst, mußt du die Kolben und die
Nockenwelle umbauen... oder er bleibt etwas träger, wird aber auch mit der
Katwelle laufen.
Interessant. Hast du das mal so zusammengebaut?
Das bedeutet aber umgekehrt, dass die Mehrleistung praktisch ausschließlich
in der Motor- und Auspuffkonstruktion steckt und nicht im Kennfeld im
Steuergerät.
Gibt es eigentlich Erfahrungswerte, was ein 'neuer' Zylinderkopf aus dem
E32 ab BJ 86 mit den größeren Ventilen bringt?
Ja, ich fahre meinen M535i mit dem 218PS Motor und dem 185PS Steuergerät/Kabelsatz/Auspuffanlage.
Die Leistung habe ich mal messen lassen, es kamen die 210 PS raus.
Ursache war die GAT Nachrüstung. Der GAT Kat taugt ja nur für 20-30 tkm, dann verkrümelt er sich, wortwörtlich. Gut... 185Ps Auspuffanlage rein, läuft einwandfrei. Dann fängt das GAT Steuergerät Zicken zu machen, Sägen usw. 185PS Steuergerät und den Kabelsatz eingebaut, läuft einwandfrei. Seit gut 10 Jahren ist jetzt Ruhe, keinerlei Probleme mehr.
Der E32 Kopf wäre eine interessante Sache, die jeweils 2mm größeren Ventile würden schon was bringen. Nur passt meines Wissens die Brennraumform nicht zu den 218Ps Kolben, auch müßte man das ganze Sauggeweih übernehmen, sonst bringt's nichts. Das mit der Brennraumform konnte ich aber nicht überprüfen...
