Re: Der Codierstecker ist neu von BMW.... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 07.06.2006, 11:46 (vor 7465 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Der Codierstecker ist neu von BMW.... von SebastianMTK am 07. Juni 2006 11:33:23:
Und Trotzdem zeigt er mir nur diese 53,5l an. Bei BMW haben die auch gesagt,
der Tankinhalt ist nicht im Codierstcker drinne sondern muss im BC eingestellt
werden, aber wie , das wissen die selber nicht.
Im 7er e23 ist der BC genauso drinne nur dort haben sie zwischen 80l und 110l
eingestellt.
Du kannst Reichweite, Tankinhalt und Verbrauch feinjustieren, indem du den
Plastikstöpsel rechts(?) unten rauspopelst und das Poti dahinter verstellst.
Aber wie gesagt ist das ein feinjustieren. Von 53,5 Liter auf 70 kommst du
damit nicht.
Und es gibt sehr wohl ein "Geheim-Menü" habs ja selbst getestet. Da findet
dann ein Selbst -Testlauf statt. Und in diversen Untermenüs lassen sich
einstellungen vornehmen, Aber WO STELL ICH DEN TANKINHALT EIN?
Wo sind die Untermenüs? Raus mit der Sprache...!
