Ich steigere mich hier gleich in was rein.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Der Codierstecker ist neu von BMW.... von Fabs am 07. Juni 2006 12:07:21:
Damit du mir glaubst...
und ich streite mich nicht, Wenn ich einen NEUEN Codierstecker in den BC 2 einsetze (in der Teileverwendung für E30, E28 , E23 alle gleich!!) und das ding mir sagt 53,5l, egal welchen Codierstcker ich einsetze ob vom e30 325 oder e28 535 oder e28 520, jedesmal zeigt er mir 53,5l an.
Also muss ja am BC selbst irgendwo, irgendwie der Tankinhalt eingestellt werden MÜSSEN.
Ansonsten bitte logische erklärung, bin für alles offen.
http://www.7-forum.com/links/link.php?do=out&id=225&cat=1&lang=de
http://www.7-forum.com/modelle/e32/tipps-elektrik.php
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer>
Falsche Sprache im Bordcomputer / Geheimfunktionenen des Bordcomputers
Zunächst muss der Bordcomputer auf den Service-Modus eingestellt werden. Dazu drücken Sie bitte die "1000"er und die "10"er Taste des Bordcomputers gleichzeitig. Das Ergebnis wird die Anzeige von "Test" im Bordcomputer sein. Nun mittels der Tasten "10" und "1" den Test-Modus 19 einstellen (also einmal die "10" drücken und neunmal die "1"). Zur Bestätigung die "S/R" Taste drücken. Jetzt muss der Bordcomputer für Änderungen freigeschaltet werden. Der Code hierfür setzt sich aus der Summe des aktuellen Tags und Monats zusammen (z. B. 13. Januar --> 1 + 13 = 14). Den Code über die "10"er und "1"er Tasten eingeben und mit "S/R" bestätigen.
Nun den Testmodus wieder ändern: bitte Nr. 11 wählen, um die Spracheinstellungen zu ändern. Drücken Sie dazu bitte einmal die "10"er und einmal die "1"er Taste und bestätigen mit der "S/R"-Taste. Mit der "1000" und der "100"er Taste kann dann zwischen den Sprachen hin- und hergeschaltet werden. Bestätigen Sie die Sprache mit der "S/R"-Taste. Fertig.
Über die äußerste Taste oben links des Bordcomputers kann zwischen Celsius und Fahrenheit und zwischen Kilometern und Meilen hin und hergewechselt werden. Bitte beachten, dass diese Umstellung für jede Funktion extra umgestellt werden muss (Uhr, Distanz, Temperatur, Limit, ...).
Sobald der Bordcomputer "freigeschaltet" ist, stehen weitere Bordcomputer-Funktionen zur Verfügung. Nach gleichzeitigem Drücken der "1000" und "10" Taste ist man im erweiterten Modus des Bordcomputers. Die erweiterten Funktionen werden nun über einen Zahlencode angewählt. Es stehen ca. 20 "geheime" Funktionen zur Auswahl. Die Funktionen werden durch Eingabe der Zahl angewählt. Also z. B. 5 über die "1"-Taste wählen (5x die "1"-Taste drücken) und mit S/R bestätigen. Sie gelangen dann zur Geschwindigkeitsanzeige in km/h. Entsprechend werden die anderen Funktionen angewählt.
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant>
Ich bin ganz lieb und beisse nicht ich möchte nur antwort auf meine frage und nehme jede kritik zu kenntnis ansonsten muss ich mich wohl auf bcs spezialisieren
Und Trotzdem zeigt er mir nur diese 53,5l an. Bei BMW haben die auch gesagt, der Tankinhalt ist nicht im Codierstcker drinne sondern muss im BC eingestellt werden, aber wie , das wissen die selber nicht.
Über welchen BC reden wir hier? BC1 (=> Telefontastatur) oder BC2 (1000-100-10-1-Tastatur).
Beim BC2 ist der Tankinhalt definitiv über den Codierstecker definiert.
Im 7er e23 ist der BC genauso drinne nur dort haben sie zwischen 80l und 110l eingestellt.
Der BC2 ist im E23 aber höchst selten, da er erst ab 9/84 kam. Üblichweise steckt im E23 der BC1.
Und es gibt sehr wohl ein "Geheim-Menü" habs ja selbst getestet. Da findet dann ein Selbst -Testlauf statt. Und in diversen Untermenüs lassen sich einstellungen vornehmen, Aber WO STELL ICH DEN TANKINHALT EIN?
Beim BC2? Das glaub ich erst, wenn ichs sehe. (Beim BC1 übrigens auch).
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Ich will doch nichts anderes als das er mir den Verbrauch und die Reichweite RICHTIG anzeigt.
Weil 7,5l auf 100km und ne Reichweite von über 870km ist einfach ne frechheit, das mir der BC das vorrechnet ist doch der Blanke hohn, ich fühl mich da richtig verarscht. Wofür hab den das SCH....-Ding? Das einzige was man gebrauchen kann ist die UHR. Die Hatte ich vorher aber auch schon drinne.
Es gibt schon BC's die 70 Liter anzeigen.
Dies liegt wirklich am Codierstecker,der bei BMW fast 30 Euro kostet <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Die E28 BC's sind allesamt auf dem Schrottplatz gewandert,bzw in die e30 Szene und dann mit den E30 Codiersteckern versehen worden
Also ich hab meinen Codierstecker auch neu und original von BMW für 525e/Zweigeberversion (m.W. auch so um 30DM) und hab max. 54,5l bei vollem Tank.
