Re: Iss klar, aber... (Allgemein)
Als Antwort auf: Iss klar, aber... von SebastianMTK am 08. Juni 2006 11:02:10:
Laut Liste sind sie auf 70l kodiert. Heisst nicht, daß der BC 70l anzeigt.
Also nochmal zum mitschreiben (sind zwar jetzt E30-Erfahrungswerte, hat aber den selben Effekt):
Bei einem 60/63l Codierstecker zeigt der BC2 maximal 54,5l an!
Bei einem 55l Codierstecker zeigt der BC2 maximal 48,5l an!
Mehr wird er auch nicht anzeigen, denn zwischen dem jeweiligen Wert und "VOLL" ist der Weg des Gebers im Tank so gering, daß sich da nix nix genaues auslesen lässt. Was meinste warum bei der Tankuhr im Kombi der Weg zwischen voll und der ersten Zahl so klein ist?
An Deinem BC und an Deinen Codiersteckern ist NICHTS DEFEKT, alles wunderbar.
Davon ab ist die Tankanzeige über den BC2 ja eh eine "Geheimfunktion".
Okay, das diese Funktionen vom BC III bzw IV (welcher weiss ich nicht)sind hab ich bei genauerem Hinsehen auch gemerktauf jedenfall kommts für den BC II nicht in Frage.
Ich hab jetzt zwei Codierstecker hier liegen:
1. 55 typ 1 375 818
2. 65 81 1 375 813
Typ1 ist laut liste und ETK vom 525i bis M535i
Typ2 ist laut Liste und ETK vom 520i (Ganz neu von BMW-Händler)
Aber beide zeigen mir 53,5l
Aber laut Liste müssten sie 70l anzeigen.
Der BC hat die nummer 65 81 1 386 866
wie geht das? BC-defekt? (geht eigentlich alles)
Codierstecker defekt?
Da unten redest Du vom E32 BC, der ist ganz anders!!!
Die Codierstecker in der Teileverwendung sind nicht gleich, da hast Du nicht aufgepasst!! Allein für den 325i gibt es mehrere Varianten. Abhängig vom Tankvolumen.
Besorg Dir mal nen Kodierstecker von einem E30 mit 55l Tank. Dann zeigt der BC auf einmal nur noch 48,5l als Maximum an!
Für jeden Motor gibt es ein andere Kennlinie im Codierstecker. Hinzu kommt noch die Tankgröße. Auch beim E28 gibt es ja verschiedene Tankgrößen (zB Ami und Saudiarabien Modelle haben nur nen kleinen 63l Tank), also gibt es auch da verschiedene Kodierstecker.
PS: Hier mal ein Link, wie man die richtige Restmenge im Tank "eicht"(jaja ich weiß, eichen darf nur das Eichamt). <A href="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00541/f00541.htm" target="_top[/link]http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00541/f00541.htm</A>
Hier mal die Kodiersteckerlisten:
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01074/01.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01074/01.jpg[/link]
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01074/02.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01074/02.jpg[/link]
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01074/03.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01074/03.jpg[/link]
