Re: Sind die Kabel für EFH im E28 schon vorverlegt? (Allgemein)
Als Antwort auf: Sind die Kabel für EFH im E28 schon vorverlegt? von snitzl am 11. Juni 2006 19:45:19:
Nur wenn vorn schon Fensterheber vorhanden sind,dann ist der Kabelbaum unterm Teppich schon verlegt.dann brauchst du aber noch den kabelsatz in den Türen hinten.Vorn am Schaltknüppel sind die Löcher für die Schalter vorgestanzt von unten
Wenn gar keine Fensterheber da sind,tja,dann mußt du den kompletten Teppich rausnehmen und die ganzen Kabel verlegen,sind aber im Originalkabelbaum zusteckbar unter dem Armaturenbrett !!
Viel Spaß
fritz
