Schwierig weil... (Allgemein)
Als Antwort auf: Kompatibel aus anderen Modellen??? von Flinker-Fred am 12. Juni 2006 14:49:29:
der Kabelbaum mit eFH in den Normalen Kabelstrang mit intergriert ist und nicht extra. Heisst du müsstest den kompletten Kabelbaum wechseln, was ein Heiden aufwand ist, weil dieser sich von den Rückleuchten bis in den Sicherungskasten im Motorraum zieht.
Auch die Kabelfarben haben sich von Bj zu Bj immer ein wenig geändert. (natürlich nicht jedes Jahr)
Dann sind die Kabelbäume auch von der Motorisierung abhängig.
Aus dem E32 und E34 kannst du soweit ich jetzt gesehen hab die Kabelbäume nicht nehmen.
Aber evtl. aus dem E23, allerdings solltest du den Kabelbaum komplett aufspleissen und nur den Kram für die efH ausschneiden und bei dir einlegen.
Dasselbe kann man mit einem e28 Kabelbaum auch machen.
Wenn du einen E23 zum schlachten findest sag bescheid, ich hab da auch noch ein paar wünsche.
Mal ne ergänzende Frage, sind die eFH (insgesamt, nicht nur Kabel) hinten eigentlich in irgendnem Fahrzeug zum E28 passend und somit problemlos umbaubar??
Gruß Maik
