Re: Sind die Kabel für EFH im E28 schon vorverlegt? (Allgemein)
Heiko, Monday, 12.06.2006, 08:06 (vor 7461 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Re: Sind die Kabel für EFH im E28 schon vorverlegt? von fritz H5S am 11. Juni 2006 20:57:17:
Nur wenn vorn schon Fensterheber vorhanden sind,dann ist der Kabelbaum unterm Teppich schon verlegt.dann brauchst du aber noch den kabelsatz in den Türen hinten.Vorn am Schaltknüppel sind die Löcher für die Schalter vorgestanzt von unten
Wenn gar keine Fensterheber da sind,tja,dann mußt du den kompletten Teppich rausnehmen und die ganzen Kabel verlegen,sind aber im Originalkabelbaum zusteckbar unter dem Armaturenbrett !!
Viel Spaß
fritz
Genau, hab es bei meinem E30 und auch E28 schon gemacht. Ist sehr aufwendig und es werden eine Unmenge von Teilen benötigt. Sinnvoll ist es, einen Schlachter zu haben und alle benötigten Kabelbäume und Schalter zu wechseln. Beim E28 tat ich es so,allerdings nur für FH vorn. Beim E30 habe ich Teile (Fensterheber und Schalter) bei ebay geholt, die Kabelbäume, Relais etc. beim Freundlichen. War sehr teuer, weiß nicht mehr genau, aber ca. 300Euronen kamen zusammen. Der Vorteil war aber, daß Sitzheizung und elSHD nur noch angeschlossen werden brauchten...
Gruß Heiko
