Seit wann hat eine AHK ein Fernlicht? (Allgemein)
Als Antwort auf: Fernlicht und Blinkontrolle AHK gehn nicht ! Kann mir jemand einen Tip geben ? von etaAndy am 12. Juni 2006 21:32:24:
Ich geh also davon aus das du vorne und zusätzlich hinten ein problem hast. die Normale Blinkeinrichtung funktioniert nur die vom Anhänger nicht? Hast du einen Diagnose Testgerät für den Anhänger-Stecker?
Also beim Fernlicht, einfach mal das Relais abziehen und messen ob die 12V ankommen wenn du den Fernlichtschalter einschaltest. Dann die Verbindung vom Fernlichtsockel zum Relais platz mit durchgangsprüfer testen, oder Relais stecken, Fernlichtleuchte abmachen und am Lampen sockel messen ob die 12V ankommen.
Ungefähr das gleiche Spiel mit den Blinkern am AHK-Stecker.
Warnblinkanlage einschalten und am Stecker messen ob die 12V blinkend ankommen.
Anschlussbelegung gibts im Internet je nach Stecker ausführung.
Am besten ein Multimeter benutzen.
Hoffe hilft weiter.
