Re: Das hört sich nach vergammelten Masse Kontakten an den Rückleuchten an... (Allgemein)
etaAndy, Wednesday, 14.06.2006, 14:22 (vor 7458 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Das hört sich nach vergammelten Masse Kontakten an den Rückleuchten an... von SebastianMTK am 13. Juni 2006 15:04:31:
War in den Rückleuchten mal Wasser drin?
nö gar nicht !!!
stand immer i.d.Garage.
Hat jetzt 101 tkm
Vielleicht reicht die Erregerspannung nicht aus um das Relais richtig zu schalten, Prüf mal wie beschrieben.
Dasselbe denke ich auch an Blinbkkontrolleuchte von AHK, ist diese nachträglich eingebaut worden kann es an problemen mit den nachträglich angebrachten Kontakten liegen. (schon mal geprüft ob vielleicht das Lämpchen durchgebrannt ist?
Die AHK ist 2003 vom 2.Halter angebaut worden + dann nie benutzt worden.
Werd ich mal checken !!!
Ich danke Dir für Deine Tips !
Andy
