Re: Die Sache mit dem Ausgleichsbehälter (Allgemein)
Als Antwort auf: Die Sache mit dem Ausgleichsbehälter von Frank Diederichsen am 23. Juni 2006 11:34:15:
Tach,
ich sach mal so : Wenn ich bei mir bis zur Makierung auffülle, dann drückt er etwas raus! Dann pegelt sich das so ca 1 cm unter der "Kante" des behälters ein.
Ist also schon nen janzes Stück unter der Makierung. Da bleibt es dann aber konstant stehen. Pegelt sich also ein.
Hoffe ist das was du wissen wolltest.
Markus
Moin,
sacht mal, der Kühlmittelausgleichsbehälter sollte doch eigentlich immer schön mit Wasser gefüllt sein, gelle? Ich habe ja nun seit ca. zwei Wochen das Problem, das meine Liebste einen Brand wie eine Bergziege hat. Die Werkstatt will mir weißmachen, dass es zu viel des Guten ist, wenn man bis zur Markierung auffüllt. Nun, es mag ja sein, dass bei meinem Hutschefidel, aus welchen Gründen auch immer, die Markierung nicht ganz stimmt und er dann ein bißchen rausdrückt, aber dann sollte sich der Stand doch trotzdem irgendwo einpegeln. Momentan ist es aber so, dass der Ausgleichsbehälter bei der Kiste jeden Morgen LEER ist, und es kommt auch nix nach oben gesprudelt, wenn ich ihn aufmache. Oder ist das beim Überfüllen wie mit dem 28. Bier, welches schlecht war und die vorherigen 27 auch gleich mitzieht?
Grüße, Frank
