Re: Die Sache mit dem Ausgleichsbehälter (Allgemein)
Ralf, Friday, 23.06.2006, 15:36 (vor 7449 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Die Sache mit dem Ausgleichsbehälter von Frank Diederichsen am 23. Juni 2006 13:30:46:
Ei warum fragst Du dann hier überhaupt irreführenderweise wegen des Behälters, wenn Du schon weißt, daß der Kopf 'nen Riss hat oder die Kopfdichtung am Ende ist?
ich sach mal so : Wenn ich bei mir bis zur Makierung auffülle, dann drückt er etwas raus! Dann pegelt sich das so ca 1 cm unter der "Kante" des behälters ein.
Ist also schon nen janzes Stück unter der Makierung. Da bleibt es dann aber konstant stehen. Pegelt sich also ein.
Hoffe ist das was du wissen wolltest.
im Prinzip ja. Meinst Du mit "Kante" jetzt die Markierung oder die Nahtstelle der beiden Gehäusehäusehälften? Bei mir war es immer so in etwa bis zu der Stelle. Nur, wie gesagt, inzwischen habe ich nach knapp 70 Kilometern Fahr nix mehr im Behälter, niente, nada, zero.
Na,ja, davon, dass der Zossen im Stand zum Fünfzylinder wird und die "gute" gelbgraue Senfsauce am Öleinfülldeckel klebt, will ich mal gar nicht reden. Die Mühle bleibt jetzt bis auf weiteres stehen, aber u.U. ist es schon zu spät. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Grüße und danke für die Info
Frank
