Re: Danke für die zahlreichen Antworten, mit neuen Fragen inside... (Allgemein)
Als Antwort auf: Danke für die zahlreichen Antworten, mit neuen Fragen inside... von ChrisAS am 26. Juni 2006 02:45:39:
@Marco M535i:
Dein Motor ist so jung, daß das mit Gas vermutlich ziemlich problemlos läuft.Trotzdem die Frage, wie verhält sich der Motor beim hochdrehen im Vergleich zum Benzinbetrieb, besonders bei Drehzahlen über 5000? Welchen M54 hast Du? 2,2 2,5 oder 3Liter? Welche Gasanlage? Wie hoch ist der Verbrauch auf Gas?
Hi Christian,
mmhh...mit dem Alter des Motors hat das nicht unbedingt zu tun - grade die M54 sollen im vergleich zum M52(tu) kritischer auf Gas reagieren. Hatte auch Probleme mit Ausgehen etc; letztendes brachte es dann eine Reinigung des Leerlaufregelventils und eine neue Abstimmung.
Motor: M54B25
Anlage: Prins VSI, umgerüstet 10/05 bei 130tkm, jetzt 153tkm ohne Probleme
Drehzahlen über 5000 - nix verhält sich da. Kein Unterschied zu Benzin zu erkennen. Anzug minimal schlechter, da fehlen vielleicht gefühlte 10ps.
Verbrauch auf Gas immer um 10l rum, mal knapp drunter mal knapp drüber. Hab aber auch schon (einmal) 13l geschafft....
Hoffe das hilft weiter..
