Re: 524TD Öldruck Problem (Allgemein)
Schorsch, Wednesday, 12.07.2006, 09:08 (vor 7430 Tagen) @ Ulrich79
Als Antwort auf: 524TD Öldruck Problem von Ulrich79 am 11. Juli 2006 22:28:51:
Hallo Schorsch, wo sitzt dieses scheiß Ventil? Etwa in der Ölpumpe?
Kämpf mich grad so durch mit der Karre, und kann immer ne Zeit warten bis
ich wieder öldruck habe. Wird schön langsam fad...
Servus Ulrich, hast Du schon mal die Ölwanne abgeschraubt?
Geht beim E28 im Vergleich zum E30 richtig einfach...Das Aluteil zwischen Motorrumpf und Ölwanne geht auch schön ab wenn man die Torx Schrauben aufbringt auf die auch eine 8er? Nuss passen.
Dann kannst Du mal schauen ob das ganze fest sitzt, bzw. das gepumpe Öl überhaupt im Motorblock ankommt.
Ich habe daheim eine Motorzeichnung,auf der man das Ölsystem gut sieht, die kann ich Dir morgen gerne mailen.
Gruß Schorsch
