Re: Hast Post... (Allgemein)
Schorsch, Wednesday, 12.07.2006, 15:50 (vor 7430 Tagen) @ Ulrich79
Als Antwort auf: 524TD Öldruck Problem von Ulrich79 am 11. Juli 2006 22:28:51:
Hallo Schorsch, wo sitzt dieses scheiß Ventil? Etwa in der Ölpumpe?
Kämpf mich grad so durch mit der Karre, und kann immer ne Zeit warten bis
ich wieder öldruck habe. Wird schön langsam fad...
Halli-Hallo Ulrich,
Du hast Post...schau auch mal in Deinem Spam-Ordner nach...ich habe eine "ungewöhnliche" E-Mail Adresse:-)
Das Überdruckventil sitzt seitlich am Zahnradgehäuse der Pumpe.
Also Ölwanne ab und Du weist mehr.
Ich tippe auch auf lockere Verschraubung zwischen Pumpe und Motorrumpf...an dieser Stelle kommt das Drucköl ja von der Pumpe in den Motorblock.
Die Pumpe wird ja über den Zahnriehmen angetrieben.
Das ZR-Rad sitz unterhalb der Einspritzpumpe und geht dann "nur" zum Zahnradgetriebe für die Ölpumpe wo die Antriebstange der Ölpumpe eingesteckt ist.
Gruß Schorsch
