Verschwindet es, wenn Du... (Allgemein)
ExilHamburger, Monday, 17.07.2006, 10:59 (vor 7425 Tagen) @ E28-Schrauber
Als Antwort auf: Hab die Schnautze voll vom Lenkradflattern!!!! Was kanns sein?? von E28-Schrauber am 17. Juli 2006 09:25:53:
Moin Chris,
verschwindet das Flattern/Schlagen, wenn Du beim Bremsen sachte einlenkst?
So war es bei mir und ursächlich waren ausgeschlagene Köpfe der Spurstange(n).
Das Flattern tauchte einmal bei den berühmten 80 - 90 km/h auf und immer beim Bremsen. Auch die Reifen haben einen Einfluss: bemerkbar machte es sich erst mit den Sommerreifen (195er). Es kam mit dem Wechsel von den Winter-Asphalttrennscheiben (!75er).
Niere voraus,
Burkhard
