Re: Hab die Schnautze voll vom Lenkradflattern!!!! Was kanns sein?? (Allgemein)
Andreas V, Monday, 17.07.2006, 22:05 (vor 7424 Tagen) @ E28-Schrauber
Als Antwort auf: Hab die Schnautze voll vom Lenkradflattern!!!! Was kanns sein?? von E28-Schrauber am 17. Juli 2006 09:25:53:
Wenn Du das wirklich weg haben willst, mach folgendes:
- Bremsscheiben neu
- Bremsschläuche neu
- Querlenker neu
- Lagerbuchsen der Schubstreben neu (kannte natürlich auch komplett wexeln)
- Spurstangenköpfe prüfen und ggfs erneuern
- Lenkführungshebel prüfen und ggfs erneuern
- Befestigung des Lenkgetriebes am VA-Träger (geschweißte U-Lasche, reißt gerne ab) prüfen und ggfs reparieren
Danach haste ziemlich sicher Ruhe für eine Weile. Machst Du nur einen Teil davon, kann das Schütteln zwar für ein paar Tausend km weg oder schwächer sein, kommt aber bald wieder. Wenns weiter schüttelt, belastet das die erneuerten Teile so stark, daß die bald wieder austauschreif werden. Alle der genannten Teile sind eh irgendwann austauschreif (TÜV-relevant!), daher lohnt es sich durchaus, das mal in einem Aufwasch zu erledigen. Am besten auch gleich noch die Tonnenlager der HA, dann haste ein Fahrwerk wie neu.
