Re: Hab die Schnautze voll vom Lenkradflattern!!!! Was kanns sein?? (Allgemein)
PeterM535i, Monday, 17.07.2006, 13:16 (vor 7425 Tagen) @ E28-Schrauber
Als Antwort auf: Hab die Schnautze voll vom Lenkradflattern!!!! Was kanns sein?? von E28-Schrauber am 17. Juli 2006 09:25:53:
kann vieles sein, Umlenkhebel rechts, Lenkhebel am Lenkgetriebe, das kann auch Luft haben sollte man aber wegen Reibwert einstellen lassen.Spurstangen außen, Spurstange mitte,usw
Bin am Wochenende ein bisschen zügiger unterwegs gewesen (mit 520i Bj.87)
Merkt man es zwar unterm Fahren schon (ca 70 bis 90 kmh) aber bremst man in diesem bereich stark, meint man das es ihm gleich die vorderachse rausreißt, und man geht freiwillig wieder von der bremse....
Hab auch schon diverse Sachen ausprobiert die hier mal im Forum gestanden waren...
Aber das es vom lenkgetriebe kommen könnt hat hier noch keiner geschrieben...
Man kann ja am Lenkgetriebe das lenkungsspiel noch manuell einstellen, denkt ihr das es einfach mal neu eingestellt werden sollte und dann könnt es gut sein??
MFG. Chris.
