@ FJB (Allgemein)
hast du das mit dem lenkradspiel selbst eingestellt?wenn ja wie die schraube wo ist mir bekannt und weiter?
wenn mann nicht bremst und die scheiben nich ok sind wackelt es dann auch? meine scheiben vorne müsssen noch raus weil die haben ein schlag aber das müsste sich ja dann nur beim bremsen bemerkbar machen oder auch bei normaler fahrt ohne bremsen?
gruß dennis
