Re: @ FJB (Allgemein)
FJB, Tuesday, 18.07.2006, 22:08 (vor 7423 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: @ FJB von Dennis am 18. Juli 2006 20:45:40:
Hi Dennis,
nein, habe ich nicht selber gemacht.
War zwar dabei, habe mir aber nicht genau angesehen, wo mein Mech da herumgeschraubt hat.
Mußte nur am Lenkrad immer wieder ein bißchen herumwackeln, während er geschraubt hat.
Zuerst war übrigens das Lenkrad in Geradeausstellung um genau einen halben Zahn schief (ließ sich also nicht durch Versetzen des Lenkrades geradestellen, und am Ende der Prozedur war es GERADE UND war das Lenkradspiel außerdem von 2.5 auf 0.5 Querfinger reduziert, wie in einem modernen Auto auch. Dabei hat mein Mech noch darauf geachtet, daß die Lenkung von beiden, der rechten wie der linken, extremen Anschlagposition sich von selbst wieder ein wenig zurückstellen kann und die Einstellung somit nicht zu streng ist.
Das Schlagen war vor dieser Aktion vor allem beim Bremsen in Kurven sehr stark in Erscheinung getreten, sodaß ich auch gedacht hatte, daß (ich hatte die linke vordere in Verdacht) eine meiner nagelneuen Bremsscheiben über den Winter vor 2 Jahren einen Standschaden bekommen haben. Was jedoch mitnichten der Fall war. Die Scheiben waren bei Inspektion perfekt und ohne Schlag, und wenn man genau darauf achtete, dann eierte ab 80 km/h zunehmend die ganze Kiste, zuletzt allerdings überlagert durch 4 "Reifenglatzen" nach einer Vollbremsung auf der linken Spur auf der Autobahn, als mich einer von rechts hereingeschnitten hat. Ohne ABS sind die Reifen bei einer solchen Aktion nämlich leider Müll.
hast du das mit dem lenkradspiel selbst eingestellt?wenn ja wie die schraube wo ist mir bekannt und weiter?
- leider keine Ahnung.
wenn mann nicht bremst und die scheiben nich ok sind wackelt es dann auch?
- Weiß ich vermutlich ebensowenig wie Du. Möglicherweise.
meine scheiben vorne müsssen noch raus weil die haben ein schlag aber das müsste sich ja dann nur beim bremsen bemerkbar machen
- ja, beim Bremsen auf jeden Fall. Ich glaube aber, daß man sich so einen "Schlag" auf den Scheiben meist nur auf Grund des schlagenden Verhaltens bei zu lockerem Lenkradspiel oft nur so einbildet, weil es sich gefühlsmäßig eben so anhört und -fühlt.
Wahrscheinlich ist es gar nicht so leicht, auf so eine Bremsscheibe einen Schlag draufzubekommen, wie etwa man sich das von einer Felge vorstellt.
Scheiben bekommen vor allem Risse, wenn sie überhitzen, und daß tun sie zumeist, wenn sie auf den Eisen sind oder die Backen alt sind.
Sind die Backen herunter, also auf den Eisen, kriegen die Scheiben Rillen und müssen getauscht werden, aber das weiß ja ein jedes Kind. Scheiben einen "Schlag" zuzufügen halte ich nach meinen Erfahrungen mittlerweile für fast unmöglich. Meine Vorstellung vor zwei Jahren war, daß ich sie im November naß abgestellt hatte und sie dann eingefroren und ein- und festgerostet sind, was beim Losfahren 5 Monate später (so lange hatte ich den E3 nicht bewegt) zu einem einseitigen Verziehen geführt haben mag, aber selbst diese mechanistische Vorstellung hat sich als falsch herausgestellt, und NICHTS hat es den Scheiben getan, wie sich vor 2 Monaten herausgestellt hat, als ich die erfolgreiche Aktion mit dem Lenkradspieleinstellen machen ließ.
oder auch bei normaler fahrt ohne bremsen?
- nein, glaube ich weniger; vielleicht aber doch, weil ja der Bremssattel immer wieder ein wenig zum Blockieren kommt, wenn ich da so an mein Fahrrad oder mein früheres Motorrad denke ...
gruß dennis
Ja, Grüsse, FJB.
