Re:Tankgeber hinkt... (Allgemein)
Als Antwort auf: Alles bestens!
von Diesel am 30. Juli 2006 22:04:41:
Hallo Jost,
Etwa 25km vor der Heimat ging die gelbe Diesel-Warnlampe an. Nun hatte ich bisher noch nicht probiert, wie viel Treibstoff dann noch im Tank ist, dachte aber, daß es noch bis nach Hause reichen müsste. Weit gefehlt! 4km vor unserer Abfahrt war dann ausrollen wegen Spritmangels angesagt.
Viele Grüße, Tom
Halli-Hallo,
der Spritgeber im Tank ist durch ein Labyrint sehr stark bedämpft!
Bei geringen momentanen Spritverbrauch hingt die anzeige den Füllstand nur wenig hinterher im Vergleich zu hohen Momentanverbräuchen auf der BAB.
Ich bin da schon mal selbst reingefallen.
"Normal" recht der Sprit ab erstes Aufblinken der LED so 50-70Km.
Auf der BAB ist aber viel schneller schluß, da die Anzeige dem Füllstand hinterherhinkt...war bei uns nach <20Km ENDE!
Gerade mit Pöl im Tank verklebt das Labyrint am Tankgeber und der angezeigte Füllstand bleibt immer gleich
Man kann aber mit einem gebohrten Loch das Labyrint überbrücken...
Dadurch schwankt die Anzeige, aber sie hinkt nicht mehr hinterher.
Gruß Schorsch
