Re: E28 Diesel mit Serienkat? (Allgemein)
Als Antwort auf: Nochmal 524td: Fragen zu KAT, LLK + Bremsen von Markus am 06. August 2006 11:05:36:
Halli-Hallo Markus,
E28 524td mit Serienkat?
Die Eu2 Umrüstkat haben (wie ich Dir schon von Gat-Kat gemailt habe)ein angeschweißtes Rohr zum Turbo.
"Hinten" sind sie am Flansch mit drei Schrauben des Vorschalldämpfers angebracht.
Einen Kat anstelle des Vorschalldämfters kenne ich nicht.
Beim E34 ist der Kat auch am Flansch des Vorschalldämpfers geschraubt hat aber nach vorne zum Turbo noch einen Flansch mit zwei Schrauben.
Der 91er E34 meines Vaters brauchte aber auch den Tausch Serienkat-Ersatzkat um Euro2 zu bekommen. AGR hatte er schon.
Freilich bringt der Kat mehr Staudruck für die Abgasturbine des Turbos...ob man das merkt?? Keine Ahnung...bei mir läuft er auch mit Kat auf 1,6Bar Ladedruck
Eine Leistungssteigerung UND Euro2 kannst Du meines Wissens NICHT eintragen...
Gruß Schorsch
