Re: E28 Diesel mit Serienkat? (Allgemein)
Markus, Monday, 07.08.2006, 08:29 (vor 7405 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: E28 Diesel mit Serienkat? von Schorsch am 06. August 2006 15:55:10:
Halli-Hallo Markus,
E28 524td mit Serienkat?
Die Eu2 Umrüstkat haben (wie ich Dir schon von Gat-Kat gemailt habe)ein angeschweißtes Rohr zum Turbo.
"Hinten" sind sie am Flansch mit drei Schrauben des Vorschalldämpfers angebracht.
Einen Kat anstelle des Vorschalldämfters kenne ich nicht.
Beim E34 ist der Kat auch am Flansch des Vorschalldämpfers geschraubt hat aber nach vorne zum Turbo noch einen Flansch mit zwei Schrauben.
Der 91er E34 meines Vaters brauchte aber auch den Tausch Serienkat-Ersatzkat um Euro2 zu bekommen. AGR hatte er schon.
Freilich bringt der Kat mehr Staudruck für die Abgasturbine des Turbos...ob man das merkt?? Keine Ahnung...bei mir läuft er auch mit Kat auf 1,6Bar Ladedruck:-)
Eine Leistungssteigerung UND Euro2 kannst Du meines Wissens NICHT eintragen...
Gruß Schorsch
Muss heute nachmittag nochmal nachschauen, wie es da mit dem Flansch aussieht, aber der U-Kat sieht mir nicht nach nem Serienkat aus, ist schließlich von Eberspächer und definitiv anstelle eines Vorschalldämpfers eingebaut, nicht wie ein Euro 2 Kat anstelle des absteigenden Rohrs von Turbo. Hab auch grade ich ETK geguckt, wurde nicht mit Kat ausgeliefert. AGR hat er meines wissens keine, habe zumindest keine entdecken können, denke nen U-Kat hat sowas i.d. R. auch nicht.
Hatte mir vorgestellt Kat + LLK eintragen zu lassen un dann die Leistungssteigerung so zu machen, LLK bedeutet ja grundsätzlich nicht unbedingt leistungssteigerung ;)
