Re: Ladespannung der Lima (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ladespannung der Lima von Dirk am 07. August 2006 11:44:19:
Dann hast du auf jeden Fall richtig gemessen, so würde ich's auch machen.
70mA ist definitiv zuviel. Mein Eta hatte mal ein falsches Relais drin, brauchte so etwa 250mA. Es war nach 2-3 Tagen nicht mehr möglich zu starten. Ende, Batterie leer... ich hatte auch die Lichtmaschine als erstes in Verdacht, war's aber nicht.
Selbst mit Vollausstattung braucht ein E28 nicht mehr als 20-30mA, damit kann er bei guter Batterie gute 2-3 Monate stehen.
Ziehe alle Sicherungen raus und messe dann für jede einzelne Sicherung den Verbrauch des Stromkreises, dann kommst du dem Verursacher schon auf die Spur.
Viel Glück!
