Re: Ladespannung der Lima (Allgemein)
Diesel, Monday, 07.08.2006, 12:10 (vor 7404 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Re: Ladespannung der Lima von Dirk am 07. August 2006 11:44:19:
danke erstmal für die schnelle Antwort. Kann die Unterspannung beim Laden auch von einer defekten Diodenplatte kommen? Wie wird der Strom richtig gemessen, ich habe das Amperemeter zwischen Karosserie und Minuspol der Batterie gehängt (bei abgeklemmten Minuspol).
Gruß Dirk
Defekte Dioden beeinflussen u.a. den Regler, wodurch Ladespannung und Maximalstrom sich verändern. Sowas ist aber recht selten. Zur Diagnose eines Diodenschadens benötigt man zudem ein Oszilloskop und Erfahrung. Gerade letzteres ist in Werkstätten heute nur schwer zu finden.
Den Strom hast Du völlig richtig gemessen. Allerdings werden bei Strommessungen von Laien oft Fehler gemacht, was in der Folge die Messgeräte schädigt bis zerstört, weil ja der Messstrom durch sie hindurch fließt. Ich muß allerdings zugeben, daß bei meinen eigenen Messgeräten der Strommessbereich bis 0,2A auch immer zuerst kaputt ist. Manchmal geht halt was schief und dieser Messbereich verzeiht keine Fehlbedienungen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
Grüße, Tom
