Re: tiefe kratzer - mit welchem mittel polieren? (Allgemein)
Heiko, Friday, 18.08.2006, 07:48 (vor 7393 Tagen) @ klauss
Als Antwort auf: tiefe kratzer - mit welchem mittel polieren? von klauss am 17. August 2006 21:57:21:
Du brauchst dazu eine kräftige Poliermaschine, die bei niedrigen Drehzahlen bei ordentlich Druck nicht stehen bleibt. Dann eine gute Schleifpaste, die Du am besten mit einer Lammwollscheibe oder harten Schaumstoffscheibe verarbeitest. Danach noch gute Politur und Versiegelung, um den Lack ordentlich auf Glanz zu bringen und zu schützen.
Gute Produkte sind beim Profi zu bekommen, der Dich beraten kann oder aber auch den Schaden vor Ort beheben kann.
Handelsübliche Serien sind z.B. von Sonax zu bekommen. Es gibt auch was vernünftiges von (ich bin mir bei den Namen jetzt nicht 100%ig sicher) Dr.Wack und A+.
Und merke, billig und gut ist nicht ein Hut!
Schau dir auch die Kratzer genau an, ob sie durch den Klarlack bei metallic oder durch die Decklackschicht beim 1schicht-Uni gegangen sind, dann hast Du keine Chance, sie zu entfernen. Du polierst und polierst, und mit einem Schlag ist der Klarlack bzw. Decklack weg.
Gruß Heiko
