Re: Sorry, metallic bzw. zweischichtige Lacke ist leichter zu polieren... (Allgemein)
Kai R., Friday, 18.08.2006, 11:33 (vor 7392 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Sorry, metallic bzw. zweischichtige Lacke ist leichter zu polieren... von Heiko am 18. August 2006 09:53:37:
nach meinen Erfahrungen schützt der Klarlack beim Metallik auch die Kratzer. Beim Unilack kann man häufig ein bisschen Farbe wegpolieren, bis der Kratzer nicht mehr sichtbar ist. Beim Metallic müsste man erst den kompletten Klarlack wegnehmen, dann glänzt aber das Auto nicht mehr.
Auch die Reparatur mit dem Lackstift geht beim Unilack noch ganz gut, wenn man hinterher die Übergänge auspoliert. Es ist aber fast unmöglich den Übergang zwischen Farblack und Klarlack beim metallic-Auto vernünftig hinzubekommen.
Kannst Du das bestätigen?
Kai
