Re: Klimakühler und Zusatzlüfer von TD passt das???? (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Monday, 11.11.2002, 05:24 (vor 8766 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: Klimakühler und Zusatzlüfer von TD passt das???? von Eckhard am 11. November 2002 00:20:06:
Moin,
also der Diesel-Zusatzlüfter und der Klima-Zusatzlüfter sind identisch.
Der Unterschied besteht nur in der Befestigung und dem daraus resulierendem Abstand zum Wasserkühler.
Der Diesel-Zusatzlüfter ist an der Vorderwand befestigt, während der Klima-Zusatzlüfter am Klima-Kondensator befestigt ist.
Das passt so alles und gibt auch von der Kühlung her keine Probleme.
Um Eckhard´s Bedenken aufzugreifen:
Ich weiß ja nicht, woher deine Klima stammt.
Ich hatte seinerzeit Probleme mit der Befestigung meines Kompressors, da ich eine Klima aus einem M 30-Fzg. in ein M 20-Fzg. verbaut habe.
Aber Platz müsste da eigentlich genug sein, da es ja TD mit Klima gab.
Außerdem gibt es Unterschiede zwischen den Druckleitungen bei M 10, M 20, M21 und M 30.
Dann noch viel Spass beim basteln.
Rudi
Du hast meines Erachtens noch ein ganz anderes Problem:
Dein Ölfilter sitzt genau dort, wo eigentlich Dein Klimakompressor hin möchte.
Hast Du hierfür eine Lösung?
MFG,
E.
werde in meinen 524td eine Klima nachrüsten, nur stellt sich da
bei mir folgendes Problem. Bei mir ist ausserdem ein Zusatzlüfter
montiert und der Klimakühler sitz ja glaub ich vor dem eigentlichen
Wasserkühler. Da gibt es doch sicher zwischen Klimakühler und
Zusatzlüfer probleme vom platz oder???????????????
