Re: Danke Uwe! (Allgemein)
Holger, Monday, 11.11.2002, 21:24 (vor 8765 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Danke Uwe! von Raphael am 11. November 2002 20:39:52:
der Ölfilter sitzt etwa in der Mitte des Motors, da passt der Klimakompressor noch davor. Die Keilriemenscheibe auf der Kurbelwelle hat beim td auch schon die Rille für den Klimakompressor-Keilriemen.
Nur die Haltebleche für den M21 Motor braucht man, da passen M30 auf keinen Fall und M20 müßte man mal nachsehen. Ist auch nicht so schlimm, die Klimakompressorhalterung für den TD gibts nämlich noch bei BMW und es ist z.B. am 84er 528i der gleiche Klimakompressor verbaut wie beim 86er td.
Uwe
Hallo!
Ich habe bei mir in dem ETK von BMW nachgesehen und festgestellt, daß bei 525td, 520i und 525eta die Halteböcke absolut identisch sind (Nr. 64 52 171 7007 ab 6/83). Die Kompressoren sind vom 518-525eta incl. d und td gleich (Nr. 64 52 137 7947 oder 64 52 137 7940). Sogar die Verdampfer sind identisch (bis 9/82 64 51 136 8119, ab 9/82 64 51 137 2363). Das alles sollte kein Problem darstellen. Ich habe meine Anlage aus einem 84er 525i in meinen 87 520i eingebaut (siehe Artikel auf bmwe28.de, Rubrik Einbauhilfen).
Holger
