Das passt schon. (Allgemein)
uwe, Monday, 11.11.2002, 17:14 (vor 8766 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: Klimakühler und Zusatzlüfer von TD passt das???? von Eckhard am 11. November 2002 00:20:06:
der Ölfilter sitzt etwa in der Mitte des Motors, da passt der Klimakompressor noch davor. Die Keilriemenscheibe auf der Kurbelwelle hat beim td auch schon die Rille für den Klimakompressor-Keilriemen.
Nur die Haltebleche für den M21 Motor braucht man, da passen M30 auf keinen Fall und M20 müßte man mal nachsehen. Ist auch nicht so schlimm, die Klimakompressorhalterung für den TD gibts nämlich noch bei BMW und es ist z.B. am 84er 528i der gleiche Klimakompressor verbaut wie beim 86er td.
Uwe
