Re: Wer kann mir helfen (Allgemein)
Christian, Monday, 19.03.2001, 19:40 (vor 9368 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Wer kann mir helfen von Nico Hoffmann am 19. März 2001 19:28:57:
Hallo ist das flattern beim normalen fahren oder ach beim bremsen?Wurden auch
ie Qerlenker gewechselt und die ferbindungs-Streben von Stabbi zu Federbein?
Das flattern ist nur bei normalem fahren beim bremsen tritt es nicht auf.
Bis auf das Lenkgestänge und den Achskörper wurde schon die gesamte Vorderachse
ausgetauscht. Die Lager im Lenkgestänge knacksen nicht deshalb hab ich sie noch
nicht ausgetauscht.
Das Rütteln kommt wahrscheinlich von einem Teil, das sich dreht und zwischen
90 und 100 irgendwie in Resonanz kommt. D.h., den Tausch der Querlenker und der
Federbeine hättest du dir vermutlich sparen können.
Wurden die Radlager beim Federbeintausch mitgetauscht oder sind die alten
übernommen worden?
Hast du mal die Räder getauscht (vorne <-> hinten, oder so)?
Die Radlager sind zwar die alten geben aber keinerlei Geräusch von sich die irgendwie darauf schliessen lassen das sie kaputt sind. Die Räder tausche ich jeden Sommer bzw. Winter
