Re: Checkcontrol auch bei M10/M20/M21 (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 04.12.2002, 18:46 (vor 8743 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Checkcontrol auch bei M10/M20/M21 von uwe am 04. Dezember 2002 18:34:33:
Ich denke schon länger darüber nach, wie so etwas zu bauen ist. Das einfachste
dürfte sein, den Kühlwasserausgleichbehälter vom M30 zu nehmen, und den Fühler
anzuschliessen. Der kennt folgende Zustände: Kontakt geschlossen - genug Wasser
drin und Kontakt offen - Kein Wasser.
Nimm' doch einfach einen vom 325i E30 mit Check-Control. Oder erweitere
deinen alten, indem du den Stutzen für den Sensor aufmachst.
Nun müsste es doch für die Elektriker unter uns ein Leichtes sein, einem Summer
oder eine Lampe mit einem Relais so anzuschliessen, dass bei fehlendem Wasser
eine Warnung losgeht. (Vielleicht in dem ansonsten sinnlosen Warnfeld zwischen
den Blinkerleuchten?).
Am "roten" Ende der Kühlertemperaturanzeige befindet sich ein nicht
bestückter Steckplatz für ein Glühlämpchen.
Wenn ich so ein Gerät gebastelt habe, dann baue ich es in Serie und verkaufe es
an alle nicht-M30-Besitzer.
Technisch sicher machbar. Ich verfolge trotzdem meine CC-in-Eta-Pläne
weiter, auch wenn das noch etwas dauern wird.
