Re: Checkcontrol auch bei M10/M20/M21 (Allgemein)
Raphael, Wednesday, 04.12.2002, 21:18 (vor 8743 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Checkcontrol auch bei M10/M20/M21 von Nico Hoffmann am 04. Dezember 2002 18:46:23:
Hallo UWE
Bei meinem Winter 325eA der auch Checkcontrol hat gibt es ein lämpchen
für das kühlwasser, hat auch schonmal geleuchtet. ist das beim fünfer
etwa nicht? also weiß immer noch nicht ob es diesel mit checkcontrol gab
die einen sagen ja die anderen nein. werde wohl einen nachrüsten.
gruß Raphael
Ich denke schon länger darüber nach, wie so etwas zu bauen ist. Das einfachste
dürfte sein, den Kühlwasserausgleichbehälter vom M30 zu nehmen, und den Fühler
anzuschliessen. Der kennt folgende Zustände: Kontakt geschlossen - genug Wasser
drin und Kontakt offen - Kein Wasser.
Nimm' doch einfach einen vom 325i E30 mit Check-Control. Oder erweitere
deinen alten, indem du den Stutzen für den Sensor aufmachst.
Nun müsste es doch für die Elektriker unter uns ein Leichtes sein, einem Summer
oder eine Lampe mit einem Relais so anzuschliessen, dass bei fehlendem Wasser
eine Warnung losgeht. (Vielleicht in dem ansonsten sinnlosen Warnfeld zwischen
den Blinkerleuchten?).
Am "roten" Ende der Kühlertemperaturanzeige befindet sich ein nicht
bestückter Steckplatz für ein Glühlämpchen.
Wenn ich so ein Gerät gebastelt habe, dann baue ich es in Serie und verkaufe es
an alle nicht-M30-Besitzer.
Technisch sicher machbar. Ich verfolge trotzdem meine CC-in-Eta-Pläne
weiter, auch wenn das noch etwas dauern wird.
